查看: 75|回复: 0
本田XRV需要做底盘装甲吗?XRV装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,本田XRV底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
本田XRV底盘装甲多少钱
1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,价格的悬殊是因为品牌的不同,以及用量的多少。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:喷涂装甲还有2mm-6mm左右区间的厚度选择,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
本田XRV喷涂底盘装甲
1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
2、有些位置不可以喷底盘装甲,需要用报纸遮住,例如排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)一瓶肯定是不够的,根据需要加喷几瓶。
4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
4、建议在阳光晴朗的天气喷涂,这样有利于材料短时间的干燥并且成型。
5、喷涂底盘装甲后,不宜在沙尘较多的恶劣路面行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119894.html
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.060497 second(s), 20 queries .
