查看: 99|回复: 0
本田缤智变速箱油多久更换一次,缤智变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智自动变速箱油每4万公里更换一次,手动变速箱油每6万公里更换一次。手工换油是4-6L,循环机换油是9-12L。
本田缤智变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方法及原理与机油一样。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。
2、循环机更换
新变速箱油加注到循环机里面,将变速箱的油路接口与循环机相连,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方式清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
本田缤智变速箱油变质的症状
1、打滑:伴随发动机转速升高,上坡无力,加速迟滞。
2、漏油:变速箱密封胶条老化,密封垫片发生变形等。
3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致的润滑出现间断性。
4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,也可能是变速箱油已经变质。
5、高温:一般此时仪表盘会出现变速箱高温警告。
6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
适用年款:2019款、2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119941.html
GMT+8, 2026-11-10 13:24 , Processed in 0.062336 second(s), 20 queries .
