查看: 106|回复: 0
本田CRV刹车油多久换,CRV刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV刹车油更换周期为3年,采用本田原厂品牌,HZY4系列。
本田CRV刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,抽取过程持续十余秒。
3、然后用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将软胶管连接于排气孔处,之后开始抽取刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
6、大概持续8-10分钟,即可完成抽取操作。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
适用年款:2019款、2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119926.html
GMT+8, 2026-11-10 09:37 , Processed in 0.075764 second(s), 20 queries .
