查看: 85|回复: 0
日产蓝鸟空气滤芯多久换,蓝鸟空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟空气滤芯更换教程
蓝鸟空气滤芯更换周期为1万公里,空气滤芯位于发动机右侧。
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
日产蓝鸟空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,没有也可使用吹风机,空气滤芯过滤能力较强,先从外往里吹杂质,之后再从进气方向背侧吹,吹完以后用手轻轻拍打。千万不要使用水洗方式,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120002.html
GMT+8, 2026-11-18 02:39 , Processed in 0.106868 second(s), 20 queries .
