查看: 106|回复: 0
日产蓝鸟轮胎多久换一次,蓝鸟轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟轮胎更换周期为6-10万公里,采用的轮胎品牌是优科豪马、普利司通,轮胎尺寸根据配置不同分为195/60 R16、205/50 R17。
日产蓝鸟轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
日产蓝鸟更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易放生爆胎。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119999.html
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.066934 second(s), 20 queries .
