查看: 162|回复: 0
本田XRV轮胎多久换一次,XRV轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田XRV轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌普利司通、邓禄普,轮胎尺寸根据配置不同分为215/55 R17、215/60 R16型号。
本田XRV轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田XRV更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,一般都在胎面花纹及胎边。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119890.html
GMT+8, 2026-11-10 08:52 , Processed in 0.057200 second(s), 20 queries .
