查看: 141|回复: 0
日产轩逸玻璃水怎么加,轩逸玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。日产轩逸玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
日产轩逸玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口盖子,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、再次将玻璃水喷洗开关打开,清理出剩余的旧玻璃水。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入4L左右的玻璃水,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、先用瓶子接2L的清水。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可
玻璃水配置因季节而异
1、夏季沙尘多,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,不过不能过量,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季气候寒冷时,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119980.html
GMT+8, 2026-11-18 10:24 , Processed in 0.331547 second(s), 20 queries .
