查看: 100|回复: 0
本田缤智需要做底盘装甲吗?缤智装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,本田缤智底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
本田缤智底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲价格差异较大,有几百元至几千元不等的价格区间,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
2、品牌:目前市场反应良好的品牌有固特威、汉高、3M、保赐利、雷遁等。
3、厚度:大约有2-6mm的喷涂厚度选择,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
本田缤智喷涂底盘装甲
1、将车辆升至一定高度,使用除锈剂先把存在锈迹的部位喷洒除锈,之后用布擦干水分。
2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(喷涂的操作不能站在正下方,否则容易造成涂料飞溅入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
4、喷涂操作完成之后,需要等待车辆晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
4、为了材料顺利的干燥成型,请不要在阴雨等潮湿天气进行操作。
5、喷涂底盘装甲后,不宜在沙尘较多的恶劣路面行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119943.html
GMT+8, 2026-11-10 07:11 , Processed in 0.060112 second(s), 20 queries .
