查看: 135|回复: 0
本田锋范空气滤芯多久换,锋范空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
本田锋范空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
本田锋范空气滤芯的清洗方法
风枪是首选,没有也可使用吹风机,由于滤芯的结构特性,先从外往里吹杂质,之后再从进气方向背侧吹,吹完以后用手轻轻拍打。记住不能使用清水冲洗滤芯,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119871.html
GMT+8, 2026-11-10 07:28 , Processed in 0.072648 second(s), 20 queries .
