查看: 160|回复: 0
本田CRV用什么机油好,CRV机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV车型的机油型号为5w40、0w20、5w30(容量皆为4L),分别对应全合成机油、半合成机油、矿纸质机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
本田CRV机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,先将发动机熄火半个钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则放不干净。
1、打开发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。抽出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、抽完机油后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,接触位置多余的机油要清理干净,然后安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,机油添加量需要进行检验,此时可通过机油尺查看。首次查看机油尺刻度时,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次查看机油尺才准确。观察机油尺的上、下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
适用年款:2019款、2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119932.html
GMT+8, 2026-11-10 09:34 , Processed in 0.062486 second(s), 20 queries .
