查看: 129|回复: 0
本田奥德赛刹车片多久换,奥德赛刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田奥德赛刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。本田奥德赛采用本田原厂的刹车片,刹车片使用的型号是45022-SDD-A00。
本田奥德赛刹车片更换教程
更换须知:本田奥德赛后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,因此不用电脑对其设置。下面步骤用后轮举例。
①通过电脑与车辆互联,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,说明制动电机已经缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油会发生回流的情况。)
②拧松制动钳的两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有生产文字信息的一面朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装好以后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119952.html
GMT+8, 2026-11-10 06:16 , Processed in 0.062658 second(s), 20 queries .
