查看: 170|回复: 0
日产轩逸轮胎多久换一次,轩逸轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸轮胎更换周期为6-10万公里,原厂品牌根据车型版本批次不同,采用的轮胎品牌有优科豪马、邓禄普、普利司通。轮胎尺寸采用195/60 R16、205/60 R16、215/50 R17型号。
日产轩逸轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
日产轩逸更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母要以对角的方式进行。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,一般都在胎面花纹及胎边。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119973.html
GMT+8, 2026-11-10 13:19 , Processed in 0.058293 second(s), 20 queries .
