查看: 82|回复: 0
日产天籁变速箱油多久更换一次,天籁变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁变速箱油的更换周期为10万公里。更换容量为8L。
日产天籁变速箱油更换方法
1、重力更换
更换原理与机油相似。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,在机械的沟壑凹陷处,变速箱油往往不能排出。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,这种方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。循环机更换时间大概在40-80分钟。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
日产天籁变速箱油变质的症状
1、打滑:伴随发动机转速升高,上坡无力,加速迟滞。
2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,车辆提速费力。
3、顿挫:变速箱油变质,碎屑油污阻碍了齿轮衔接的顺畅程度。
4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,也可能是变速箱油已经变质。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119993.html
GMT+8, 2026-11-10 14:24 , Processed in 0.062876 second(s), 20 queries .
