查看: 180|回复: 0
本田冠道刹车油多久换,冠道刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道刹车油更换周期为三年公里,采用本田原厂品牌。
本田冠道刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,因为这种方法很难排干净油液。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶软管接于分泵排气孔,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:查看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,再者也是因为管路没有油液,从而多出更多的空气。
6、大概持续8-10分钟,即可完成抽取操作。最后,将刹车油加至合适位置,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119904.html
GMT+8, 2026-11-10 13:26 , Processed in 0.060702 second(s), 20 queries .
