查看: 172|回复: 0
本田缤智空气滤芯多久换,缤智空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
本田缤智空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒)
1、打开机盖后我们就能看见空滤盒,用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样比较方便。
4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
本田缤智空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,没有也可使用吹风机,因为滤芯结构的原因,先从外往里吹杂质,再从背侧吹一遍,吹完以后用手轻轻拍打。千万不要使用水洗方式,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119936.html
GMT+8, 2026-11-17 23:09 , Processed in 0.065115 second(s), 20 queries .
