查看: 89|回复: 0
本田冠道玻璃水怎么加,冠道玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。本田冠道玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
本田冠道玻璃水添加教程
1、使用雨刮器工作旋钮,先将旧玻璃水喷出。
2、将原有的玻璃水喷完,打开玻璃水加注口,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,清理出剩余的旧玻璃水。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
配置玻璃水可以根据季节的需求调整
1、夏季多灰尘,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,不过不能过量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季温度较低,冰点可通过适量添加酒精来降低。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119910.html
GMT+8, 2026-11-10 06:39 , Processed in 0.060176 second(s), 20 queries .
