查看: 137|回复: 0
本田CRV空气滤芯多久换,CRV空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
本田CRV空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样比较方便。
4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
本田CRV空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,如果没有可用吹风机代替。空气滤芯过滤能力较强,先从外往里吹杂质,再从背侧吹一遍,最后再拍打一下就好了。千万不要使用水洗方式,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119925.html
GMT+8, 2026-11-10 06:56 , Processed in 0.064354 second(s), 20 queries .
