查看: 81|回复: 0
本田奥德赛用什么机油好,奥德赛机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田奥德赛 2.0和2.4车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌长城、昆仑、统一等。
本田奥德赛机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,否则放不干净。
1、打开发动机盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、使用起降机将车辆升起操作,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大约需要15分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、抽取完旧机油,使用套头和扳手拆下机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,就可以安装新的机油滤清器。(提示:一般情况机油滤芯在上面,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
5、加注新机油以后,机油添加量需要进行检验,此时可通过机油尺查看。首次查看机油尺刻度时,要用纸巾擦干净再插回原位,再次抽出机油尺并进行查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119950.html
GMT+8, 2026-11-10 12:36 , Processed in 0.059252 second(s), 20 queries .
