查看: 90|回复: 0
本田CRV电瓶品牌型号,CRV蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV原厂电瓶采用汤浅品牌,不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
本田CRV蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
本田CRV搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119921.html
GMT+8, 2026-11-10 12:40 , Processed in 0.060955 second(s), 20 queries .
