查看: 159|回复: 0
本田飞度电瓶品牌型号,飞度蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田飞度原厂电瓶采用汤浅品牌,不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
本田飞度蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
本田飞度搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119834.html
GMT+8, 2026-11-10 13:06 , Processed in 0.060308 second(s), 20 queries .
