查看: 147|回复: 0
本田奥德赛玻璃水怎么加,奥德赛玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田奥德赛的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。本田奥德赛玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
本田奥德赛玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
2、直到喷水口不再喷水,找到玻璃水加注口位置,加入少量新的玻璃水溶液。
3、再次开启雨刮器开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,加完之后盖好盖子即可。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季空气中有更多沙尘,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,但是不宜过多,因为多了会造成玻璃洗不干净。
2、冬季空气温度低下,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119947.html
GMT+8, 2026-11-18 18:22 , Processed in 0.062306 second(s), 20 queries .
