查看: 116|回复: 0
本田URV刹车片多久换,URV刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田URV刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。本田冠道采用箭冠牌刹车片,具体型号不限定,符合制动器大小即可使用。
本田URV刹车片更换教程
更换须知:本田URV后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,并不需要通过行车电脑控制。下面步骤用后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,如果分泵分离不彻底,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③接着掀开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。有文字标识的一侧朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装完毕后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119920.html
GMT+8, 2026-11-10 11:37 , Processed in 0.059180 second(s), 20 queries .
