查看: 109|回复: 0
本田皓影刹车油多久换,皓影刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田皓影刹车油更换周期为6万公里,采用本田原厂品牌。
本田皓影刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,这种方法会残留刹车油。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、将软胶管连接于排气孔处,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:查看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。原理是利用压力将旧机油顶出,同时防止管路没有了油液,会产生空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,就能完成抽取操作了。最后,将刹车油加至合适位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119874.html
GMT+8, 2026-11-10 12:10 , Processed in 0.061032 second(s), 20 queries .
