查看: 106|回复: 0
本田冠道用什么机油好,冠道机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道 1.5T和2.0T车型机油型号皆为0w20(5L),采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
本田冠道机油滤清器的更换教程
温馨提示:机油更换之前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则放不干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、使用起降机将车辆升起操作,机油也可使用电动油泵来抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取过程大约需要20分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
4、抽完机油后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常情况机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、新机油添加完毕,需要检验机油添加量情况,可以从机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,再次抽出机油尺并进行查看。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119906.html
GMT+8, 2026-11-10 13:42 , Processed in 0.073191 second(s), 20 queries .
