查看: 100|回复: 0
本田缤智电瓶品牌型号,缤智蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智电瓶采用风帆AGM 或瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
本田缤智蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
本田缤智搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119946.html
GMT+8, 2026-11-18 19:16 , Processed in 0.228082 second(s), 19 queries .
