查看: 127|回复: 0
本田缤智玻璃水怎么加,缤智玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。本田缤智玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
本田缤智玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,先将旧玻璃水喷出。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,在玻璃水加注口处,加入少量新的玻璃水溶液。
3、再次开启雨刮器开关,将残余的老旧玻璃水清除干净。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,倒入4升的玻璃水,加完之后盖好盖子即可。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季尘土飞扬,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,不过不能过量,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季空气温度低下,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
适用年款:2019款、2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119944.html
GMT+8, 2026-11-10 14:26 , Processed in 0.060909 second(s), 20 queries .
