查看: 149|回复: 0
本田URV轮胎多久换一次,URV轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田URV轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌普利司通、固特异,轮胎尺寸为245/55 R19型号。
本田URV轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田URV更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,一般都在胎面花纹及胎边。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119917.html
GMT+8, 2026-11-10 13:38 , Processed in 0.061077 second(s), 20 queries .
