查看: 165|回复: 0
本田锋范玻璃水怎么加,锋范玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。本田锋范玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
本田锋范玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,将玻璃水喷洒出来。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,在玻璃水加注口处,加入少量新的玻璃水溶液。
3、再次将玻璃水喷洗开关打开,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,倒入4升的玻璃水,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、先用瓶子接2L的清水。
3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可
玻璃水配置因季节而异
1、夏季空气中有更多沙尘,适当增加洗洁精用量,切记不能用量过多,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季气候寒冷时,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,全国基本地区都可满足需求。
适用年款:2019款、2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119861.html
GMT+8, 2026-11-10 12:41 , Processed in 0.060180 second(s), 20 queries .
