查看: 61|回复: 0
本田皓影轮胎多久换一次,皓影轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田皓影轮胎更换周期为6-10万公里,采用米其林轮胎,尺寸根据配置不同分为235/65 R17、235/60 R18型号。
本田皓影轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田皓影更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母要以对角的方式进行。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,一般都在胎面花纹及胎边。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119882.html
GMT+8, 2026-11-10 15:16 , Processed in 0.059841 second(s), 20 queries .
