查看: 128|回复: 0
本田雅阁轮胎多久换一次,雅阁轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌米其林或邓禄普,也有采用优科豪马和普利司通。轮胎尺寸根据配置不同分为225/50R17、235/45R18型号。
本田雅阁轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田雅阁更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119829.html
GMT+8, 2026-11-10 12:23 , Processed in 0.059435 second(s), 20 queries .
