查看: 116|回复: 0
丰田汉兰达需要做底盘装甲吗?汉兰达装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,丰田汉兰达底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
丰田汉兰达底盘装甲多少钱
1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:大约有2-6mm的喷涂厚度选择,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
丰田汉兰达喷涂底盘装甲
1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
4、喷涂完了之后,等待自然晾干就可以了。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119787.html
GMT+8, 2026-11-10 12:43 , Processed in 0.061000 second(s), 20 queries .
