查看: 82|回复: 0
本田CRV防冻液多久换一次,CRV冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV的防冻液储液罐位于玻璃加注口旁侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为4L。
本田CRV防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,防止被防冻液烫伤。拧开水箱的底部的放水螺丝,使旧的防冻液完全排出。
2、将车辆挂至空挡运行,往防冻液储存罐中持续加注清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,代表旧防冻液差不多排除干净。
3、水流不再滴漏后,装上放水螺丝,将发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、再次启动发动机,怠速运转之后,冷却系统中的空气会被排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
5、看到液面不再变化,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,此时完成防冻液的更换。
本田CRV加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,在加注口伸入导管抽取防冻液。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它就能放出加多的防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱压力巨大,泄压不对会伤害到人身安全。加之有些放水螺丝位置难寻,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119928.html
GMT+8, 2026-11-10 16:57 , Processed in 0.061339 second(s), 20 queries .
