查看: 165|回复: 0
本田缤智轮胎多久换一次,缤智轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌米其林或邓禄普,也有采用优科豪马和普利司通。轮胎尺寸根据配置不同分为215/60 R16、215/55 R17型号。
本田缤智轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田缤智更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,一般都在胎面花纹及胎边。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119934.html
GMT+8, 2026-11-10 13:17 , Processed in 0.060230 second(s), 20 queries .
