查看: 81|回复: 0
丰田汉兰达空气滤芯多久换,汉兰达空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田汉兰达空气滤芯更换周期为4万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
丰田汉兰达空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
丰田汉兰达空气滤芯的清洗方法
优先选择风枪吹,没有也可使用吹风机,因为滤芯的过滤能力较好,应该先从外往里吹,再从背侧吹一遍,最后用手掸去表面的灰尘。千万不要使用水洗方式,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119796.html
GMT+8, 2026-11-10 13:19 , Processed in 0.060944 second(s), 20 queries .
