查看: 145|回复: 0
本田XRV用什么机油好,XRV机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田XRV 1.5T和1.5L车型机油型号皆为5w30(4L),采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
本田XRV机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,先将发动机熄火半个钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则放不干净。
1、先拆下发动机盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、使用起降机将车辆升起操作,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、机油抽取完毕后,使用套头和扳手拆下机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常情况机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加新机油之后,机油添加量需要进行检验,可以从机油尺查看。首次拔出机油尺,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119895.html
GMT+8, 2026-9-27 13:06 , Processed in 0.093340 second(s), 20 queries .
