查看: 94|回复: 0
本田皓影防冻液多久换一次,皓影冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田皓影的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为7L。
本田皓影防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,直到防冻液从中完全排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
3、清水排出后,装上放水螺丝,将发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
4、再次将发动机打着火,在怠速运转下,进一步排出冷却系统中的管路空气,从而引起防冻液的液面下降。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
本田皓影加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧开也可以放出防冻液。(切记不能随意尝试。因为水箱存在一定压力,泄压过程本身也存在危险。加之有些放水螺丝位置难寻,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119879.html
GMT+8, 2026-11-10 13:26 , Processed in 0.061658 second(s), 20 queries .
