查看: 99|回复: 0
本田XRV刹车片多久换,XRV刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田XRV刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。本田XRV采用本田原厂刹车片。
本田XRV刹车片更换教程
您必须先了解:本田XRV后轮带有电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮为例。
①通过电脑与车辆互联,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,分泵倘若没有分离彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③接着掀开制动钳外罩,安装新的刹车片。有文字标识的一侧朝外,光滑无字的一面朝里。
④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119893.html
GMT+8, 2026-11-18 03:07 , Processed in 0.063332 second(s), 20 queries .
