查看: 144|回复: 0
本田URV需要做底盘装甲吗?URV装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,本田URV底盘装甲可以做。意义主要在于防止路上的砂石以及隆起对底盘直接的伤害。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
本田URV底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲价格差异较大,有几百元至几千元不等的价格区间,价格的区别主要取决于品牌与喷涂量。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:喷涂装甲还有2mm-6mm左右区间的厚度选择,喷涂厚度不宜太厚,不然效果反而更差。
本田URV喷涂底盘装甲
1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
3、利用第一瓶底盘装甲进行首次喷涂,在操作过程注意均匀涂抹。(喷涂的操作不能站在正下方,否则容易造成涂料飞溅入眼。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完了之后,等待自然晾干就可以了。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
5、施工完成后,三天内不要到沙尘较多的恶劣路段行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119911.html
GMT+8, 2026-11-10 11:23 , Processed in 0.060035 second(s), 20 queries .
