查看: 132|回复: 0
本田雅阁防冻液多久换一次,雅阁冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁的防冻液储液罐位于玻璃水储液壶的旁边,位置较为隐蔽。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4.3L。
本田雅阁防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,防止被防冻液烫伤。拧开水箱的底部的放水螺丝,使旧的防冻液完全排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,这时旧的防冻液就基本排出。
3、清水完全排出后,将放水阀关紧,关闭发动机。在加注口加注新的防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
4、再次启动发动机,因为在怠速工作状态下,空气从冷却系统中被赶跑排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
5、待液面平稳后,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
本田雅阁加多了防冻液放出来方法
1、注射器是较为简单的工具,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松它就能放出加多的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面存在压力差,泄压不对会伤害到人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119826.html
GMT+8, 2026-11-10 11:01 , Processed in 0.059516 second(s), 20 queries .
