查看: 155|回复: 0
本田思域火花塞多久换,思域火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域的火花塞更换周期为2万公里。发动机原厂采用的是NGK。
本田思域火花塞更换教程
①假若车主不了解适用工具型号,可购买一套工具箱。
②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。
③成功拆除后,然后将点火线圈拿开,用套筒和扳手工具将火花塞拆下来。(注意:火花塞与扳手配合角度要垂直,角度没有固定好容易引起滑丝。)
④新旧火花塞进行对比,差异化明显。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,点火间隙的变化并不明显。自然吸气发动机,如果不是很严重,可以清洗后使用,涡轮增压发动机建议直接更换新的。
⑤装回去的时候,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,以免碰撞改变了点火间隙。
火花塞清洗积碳方法
1、化油器清洗剂
取一定量的清洗剂于容器中,将火花塞放入容器浸泡大概30分钟,之后用毛刷清理火花塞的头部,就能除去上面的积碳。
2、白醋清洗
白醋清洗法与化油器清洗法相似,更加简单方便。白醋方法使用频率不能太高,它的腐蚀性会对火花塞造成影响,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119808.html
GMT+8, 2026-11-10 12:20 , Processed in 0.066816 second(s), 20 queries .
