查看: 164|回复: 0
本田锋范电瓶品牌型号,锋范蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范原厂电瓶采用汤浅品牌,不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
本田锋范蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
本田锋范搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119862.html
GMT+8, 2026-11-10 06:50 , Processed in 0.077781 second(s), 20 queries .
