查看: 145|回复: 0
本田凌派刹车油多久换,凌派刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派刹车油更换周期三年,采用本田原厂品牌,规格为DOT4。
本田凌派刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,这种方法会残留刹车油。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,整个过程大概花10秒左右。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,就可以抽取刹车油了。(注意:查看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,同时为了防止管道由于一点油液都没有,从而产生更多的空气。
6、过程持续大约十分钟,抽取操作就能完成了。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119857.html
GMT+8, 2026-11-10 09:23 , Processed in 0.148500 second(s), 20 queries .
