查看: 139|回复: 0
本田锋范轮胎多久换一次,锋范轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌优科豪马或邓禄普,也有采用米其林和普利司通。轮胎尺寸根采用185/60 R15型号。
本田锋范轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田锋范更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
适用年款:2019款、2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119867.html
GMT+8, 2026-11-10 12:41 , Processed in 0.059677 second(s), 20 queries .
