查看: 100|回复: 0
本田凌派玻璃水怎么加,凌派玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。本田凌派玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
本田凌派玻璃水添加教程
1、打开雨刮器工作开关,将玻璃水喷洒出来。
2、将旧玻璃水完全排出,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、直到第二次喷水口不再喷水,加入大概4L的玻璃水溶液,至此加注过程就结束了。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、先用瓶子接2L的清水。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
因季节不同,配置玻璃水有差异
1、夏季沙尘多,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,不过不能过量,因为多了会造成玻璃洗不干净。
2、冬季气温较为寒冷,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119849.html
GMT+8, 2026-11-10 12:41 , Processed in 0.071032 second(s), 20 queries .
