查看: 98|回复: 0
本田INSPIRE火花塞多久换,英诗派火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田INSPIRE火花塞更换周期为6万公里。原厂采用的火花型号为NGK IZFR6K11NS和博世FR6LII330X,具体型号可以咨询商家。
本田INSPIRE火花塞更换教程
①如果您不知道该使用什么工具,可以直接准备一套完整的拆卸工具箱。
②首先要将进气管道和防冻液壶拆卸下来。
③成功拆除后,然后将点火线圈拿开,用套筒和扳手工具将火花塞拆下来。(注意:火花塞与扳手配合角度要垂直,角度不对可能造成滑丝现象。)
④拆下来的旧火花塞与新火花塞对比,差异化明显。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,点火间隙倒是变化不大。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机建议直接更换新的。
⑤在装新火花塞的时候,记住要顺着内壁慢慢滑下去,这样是避免影响点火间隙。
火花塞积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
将清洗剂取部分于容器中,接着把火花塞浸泡大概半个钟,然后用软毛刷子刷洗火花塞的头部,就能除去上面的积碳。
2、白醋清洗
白醋清洗法与化油器清洗法相比,只是材料的不同,更加简单方便。白醋方法使用频率不能太高,它的腐蚀性会对火花塞造成影响,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119810.html
GMT+8, 2026-11-10 07:50 , Processed in 0.060498 second(s), 20 queries .
