查看: 91|回复: 0
本田CRV火花塞多久换,CRV火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV的火花塞更换周期为10万公里,采用NGK品牌,不同车型采用的型号未必相同,具体型号可以咨询商家。
本田CRV火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
①如果您不知道该使用什么工具,可以直接准备一套完整的拆卸工具箱。
②拆下进气管以及防冻储液罐。(4缸车型无需此步骤)
③将其拆卸完之后,点火线圈要记得拿开,接着就能用套筒将火花塞拆卸下来了。(注意:拆除时注意扳手与火花塞要保持垂直,否则容易引起滑丝现象。)
④拆下来的旧火花塞与新火花塞对比,差异化明显。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,点火间隙的变化并不明显。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机建议直接更换新的。
⑤在装新火花塞的时候,记住要顺着内壁慢慢滑下去,以免直接掉落影响了侧电极与中心电极之间的点火间隙。
火花塞积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
取一定量的清洗剂于容器中,把火花塞放入浸泡20分钟左右,轻轻用刷子刷洗火花塞头部,上面的积碳污垢即可被除去。
2、白醋清洗
白醋清洗法与化油器清洗法相比,只是材料的不同,而且更为适用。不过白醋清洗的方法不建议多用,其本身的腐蚀性对火花塞也存在伤害,所以在使用过后要记得洗干净表面残余白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119922.html
GMT+8, 2026-11-12 06:35 , Processed in 0.063032 second(s), 20 queries .
