查看: 82|回复: 0
丰田汉兰达用什么机油好,汉兰达机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田汉兰达机油型号为全合成机油0w20,更换容量为5L,首次保养周期缩短为5000公里,之后更换周期为1万公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
丰田汉兰达机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,应该将车辆发动机关闭30分钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,才能使机油放干净。
1、打开发动机盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、使用起降机将车辆升起操作,或者使用电动油泵直接抽取。抽出机油尺,将抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取时间大概需要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽取完旧机油,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,检验机油的加注量,此时可通过机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119790.html
GMT+8, 2026-11-12 07:20 , Processed in 0.062284 second(s), 20 queries .
