查看: 78|回复: 0
本田凌派刹车片多久换,凌派刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。本田凌派采用博世的刹车片。
更换须知:本田凌派后轮采用电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,并不需要运用电脑进行设置。下面以后轮为例子。
①用通用电脑连接车辆,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,此时驻车制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油可能会发生回流现象。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,假若分泵并没全部缩回,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③打开制动钳盖罩,安装新的刹车片。将有文字标识的一面朝向外头,无字的一侧朝里。
④新刹车片安装好后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119853.html
GMT+8, 2026-11-12 09:27 , Processed in 0.130394 second(s), 20 queries .
