查看: 171|回复: 0
本田思域玻璃水怎么加,思域玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。本田思域玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
本田思域玻璃水添加教程
1、使用雨刮器工作旋钮,目的是先排出原有的玻璃水。
2、将原有的玻璃水喷完,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入4升的玻璃水,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、用塑料瓶装2升清水。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可
玻璃水配置因季节而异
1、夏季空气中有更多沙尘,适当增加洗洁精用量,但是也不能超过用量,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季温度较低,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119797.html
GMT+8, 2026-11-12 08:57 , Processed in 0.060452 second(s), 20 queries .
