查看: 165|回复: 0
本田飞度刹车油多久换,飞度刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田飞度刹车油更换周期为3年,采用广汽本田原厂品牌,HZY3系列。
本田飞度刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、然后用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、将软胶管连接于排气孔处,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时也是为了避免管路没有油液,会产生空气。
6、过程持续大约十分钟,抽取至此结束。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
适用年款:2020款、2018款、2016款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119844.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.061104 second(s), 20 queries .
